397561回复于2010/07/08
一般在产品标准的制定时,上面对不同尺寸的冲击试样的要求都列出来了的。如:5×10×55、7.5×10×55、10×10×55,用什么试样做的试验,就用什么标准进行产品的判定。
feng2103回复于2010/07/14
不需要换算
赵云回复于2010/06/28
单从计算公式上看,貌似只需乘以二就可以了,但是,分子上那个能量是和厚度有关的,不同的厚度不一样,所以不能乘以二。
yangxuefeimama回复于2010/06/28
尺寸不同的材料是没有可比性的,不能单纯以为*2就可以了,最好的办法把样条加工到5毫米,这样做的结果是对的.
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:这是个什么标准哦原文由 acge123(acge123) 发表:
我公司做的冲击试样为5.0x10x55mm,因标准试样尺寸为10x10x55mm,厚度相差2倍,做出的实验结果是否需要再乘2才是实际的结果?已咨询过厂家和相关人士,有说需要再乘以2的,有说不需要的,哪位大侠能给详细解答一下,不胜感激!
不能相乘的。如果你板材的厚度加工可以达到尺寸为10x10x55mm,则必须用标准尺寸,如果板材厚度加工尺寸达不到标准尺寸要求,比如10mm的板材,则可以加工为7.5X10或者5x10的尺寸来加工。
具体参考下292-94
