原文由 hualala2007(hualala2007) 发表:你的认识基本上正确,但是其中概念还是有点不清楚。在用标准样品校正完工作曲线后,然后根据你所需的元素含量选择恰当的控制样品建立控样校正组别,用此控样进行校正后才可以对能力验证的样品进行分析。友情提示一下,对于能力验证的样品,每个元素可以选择不同的控制样品来进行校正的。如果这个能力验证对于你们单位很重要的话,你应该和老板说清楚控样的重要性,必须去买下。如果他不同意,你可以说对结果的准确性不承担后果。
感谢!大约明白了,先保证设备处于最佳状态,然后用接近的标样做校准曲线,再选择合适的控样,不超差即可完成。对于能力验证的信息,必须包括控样的使用及记录,是这个意思吧?
