主题:【求助】合金粉测试粒度
浏览0 回复18 电梯直达
luomo123
如何测试镍基合金粉的颗粒度,现在我们做的测试总D90的数据总是小于样品的实际数值,大约差30左右,不知什么原因,请各位指点
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
鹦鹉螺
首先要确认一下,你是根据什么判断粒度仪测试的结果(D90)小于实际值30?
第二这个30是指的30微米还是差30%?
其次你的样品D90,粒度仪测试结果一般是多少?
再者,你用的粒度仪是沉降法的?激光法的?图像法?
把这些信息都说清楚,才有利于大家给你出主意。
mlb2003
样品均匀吗?正如楼上专家所说的,您是根据什么判定测试的结果(D90)小于实际值30的?
hanhanbt
dksh-hujiang
我做过很多合金粉,合金粉密度都比较大,容搅拌不好的话,易沉降,特别是大颗粒,所以数据往往偏小,D90更显著.
mlb2003
原文由 dksh-hujiang(dksh-hujiang) 发表:
我们做的几乎都是合金粉末,没有注意过这种情况,您指的大颗粒一般粒径有多少呢?
dksh-hujiang
如果是镍氢电池的合金粉,D50一般在35-45um,D90可能在80um左右
song6670
驰奔
原文由 鹦鹉螺(niat31) 发表:
专家考虑的周到,
肯定还有其他方法验证!或者上下游之间检测结果不一样!
KK-yiqi
mlb2003
和我们测量粉末的粒径差不太多,您测量时泵的转速是多少?
