维权声明:本文为Ins_0d8270ad原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1
. 设备简介本超纯水系统包括蓝山701A型R0净水机、储水罐、Milii-Q系统机箱、Q-POD取水器及相关连接管线。2
. 准备:使用前检查净水机、Milii-Q系统机箱面板及Q-POD取水器显示器有无异常情况。3
. 选择模式3
.1 按上、下箭头键可在“菜单”和“就绪(或待机)”之间选择3
.2 按“→”箭头键,表示在将进一步展开已选择的菜单;按“←”箭头键,表示返回上步骤菜单。3
.3 待机模式:机箱面板显示屏第一行为“待机”,Q-POD显示器左上方显示为“STANDBY”,此时不能取水,若按下Q-POD取水器开关,可使Milli-Q系统减压。3.4 就绪模式:机箱面板显示屏第一行为“就绪”,Q-POD显示器左上方显示为“READY”,能从Q-POD取水器中取水,无论是夜间,周末或其他未被使用时间段里,都应该让Milli-Q系统处于就绪状态。
3
.5 模式切换:通过上或下箭头键选中“菜单”下面一行;按下“→”箭头键可在就绪和待机模式间切换。4
. 取水操作4
.1 取水器高度调整:按下Q-POD取水臂后方蓝色的止动装置,可将取水器在桅杆上下滑动,调节到合适的高度,松开蓝色止动装置,即可固定高度。4
.2 在就绪模式下,按下取水器开关,该开关有四种位置,如下图所示:O 表示没有纯水输送L 表示低流速取水(轻按)M 表示中流速取水(按下1/2)H 高流速取水(按到底) 在L、M、H位置取水,若按下并保持,会持续取水,松开后取水终止;当在H位置时,按下即松开,Q-POD将处于锁定状态,纯水就会以高流速从Q-POD取水器中持续流出,再次把Q-POD取水器开关按到底后松开,取水终止。4
.3 定量取水Q-POD取水器可实现定量取水功能。当系统处于就绪状态,按下Q-POD键盘上的强制循环按钮;按下“量筒”符号左右两边的“-”和“+”按钮,设置所需的取水量;按下中间的“量筒”符号按键,开始按照设定体积取水。在任何时候按下该按钮都能取消定量取水,不能通过按下Q-POD开关。
