主题:【第十七届原创】【仪器心得】天实中美TS-1200超声波清洗机使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  天实中美(北京)科技有限公司是一家主要做清洗设备的公司,涉及有不同规格、型号、原理、结构的清洗机很多款。所以他们号称清洗设备专业制造商。下面我们就来看看他们到底专不专业,到底专业到什么程度。
  我们买的他们家的型号TS-1200超声波清洗机,以前用的频率还是挺多的,用着用着也就发现一些了一些事情。型号中的TS不是说的天实吗,天实拼音大写首字母,1200不是超声波功率吗,不知道理解的对不对,感觉应该是有联系。
  这款TS-1200超声波清洗机总的特点就一个字,就是大,体积较大,功率较大,重量较大,用水量大、清洗量大。仪器总体积长宽高分别是70cm、620cm、600cm,内槽体积长宽高分别是50cm42cm40cm,超声体积大约是80L。工作频率28kHz,总功率4.2kW,其中超声功率1.2kW,加热功率3.0kW在工业级超声波中可能算小的,但在实验室级别的超声波清洗机中绝对算得上是大的。
  仪器具有三个开关,分别对应着电源总开关、超声开关、加热开关,控制着仪器的不通功能。有两个显示屏分别显示实际加热温度和设置温度。仪器较大,所以槽体有进水口、溢水口、排水口等控制水位水量的接口。仪器内清洗沉渣不方便清理,所以仪器也做了沉渣槽,解决这样问题。槽体配有密封盖,工作时可盖上,消解工作噪音(超声噪音),同时还能防止粉尘、灰尘落到超声波清洗槽内。仪器还配有车轱辘,搬到、移动方便了,否则这也是一大问题。
  超声过程中可加热,清洗效果更好更快更彻底。总之大家伙干大事,使用的还是不错的。
