五 渗透
渗透:自然的渗透,水通过一个低浓度的溶剂经过渗透膜进入高浓度的盐水中知道薄膜两边的浓度达到平衡。
反渗透: 反渗透需要外部的压力去产生反向的渗透,当压力加在盐水一侧时,水流通过高浓度的盐水流过渗透膜。
反渗透膜 : 他有一个细小的毛孔表面可以防止污渍,单可以通过水膜排除细菌、热原质及85%-95%无机物,多价离子比单价离子易阻隔,所有可溶性气体通过反渗透有限的减少,水的纯度依据进入的纯度而不同,但比进水更纯。
漂洗水:50%-90%的进水不流过渗透膜但经过其表面,不停的将表面的有机、无机物带走,这种水叫“reject”水。
Barnstead 膜: 以下三种材料的反渗透膜:
乙酸纤维素;
酰胺;
薄膜
进水影响膜的使用及寿命, 有以下因素:
压力:进水水压影响品质及纯度,低水压产生低水流及低纯度,高水压产生高水流及高纯度.
PH值:当进水普通酸性或不可知时,Barnstead建议使用宽PH范围的薄膜.
LSI(Langlier Sataration Index): 指示膜表面的强度,测试水的温度,无机物含量,钙质及PH 如读数为正,Barnstead建议安装一个软水器.
氯离子及细菌: 乙酸纤维素需要氯离子杀菌及保护膜,相反,酰胺及薄膜会被氯离子破坏,所以当选择酰胺及薄膜时先要加一级活性炭.
温度: 膜进水温度是25°C,再降低1°C,产量少3%.如温度低于25°C,Barnstead建议使用热、冷混合阀增加温度到25°C,进水高干35°C会损坏大多数的膜.
Silt Density Index. 测量微米级物质
六 去离子
离子有两种,阳离子和阴离子,阳离子带正电荷。阴离子带负电荷。
离子可通过一系列化学反应从水中置换出来, 当水通过离子交换树脂床时,这些反应就发生了。阳离子树脂表面吸附有H+,阴离子树脂表面吸附有OH-,置换出阴阳离子后结合生成水。
独立床反应:当阴阳离子树脂分开后,独立的反应产生但不完全,这样只有中等的离子交换完成。
混合床反应:当阴阳离子树脂混合,反应就会完全且近于整个离子交换。
如何进行离子测量: 电导或电阻由两个在线电极测量。离子越少,电导越小,电阻越大。水温同样会有影响。Barnstead电极及其表自动进行温度补偿,确保精度。
去离子之前进行预处理:
大量的去离子,反渗透或蒸馏会延长去离子柱子的寿命,大多数包含无离子进水成分,会集聚在去离子树脂上,包含颗粒,有机物,有机气体,必须要有一个Barnstead预处理柱子在去离子系统前面。
Step by step Barnstead 去离子系统技术:
吸收
Barnstead预处理柱子使用活性碳及一个独特大网络树脂,以去除有机物,氯,胶体,一些细菌及内毒素.活性碳及大网络树脂延长去离子树脂的寿命且只可用于Barnstead预处理柱子.
双去离子床
阴阳离子床各占一半,去除大部分但不是所有的离子.
去离子混合床
当进水被蒸馏或去离子且抗大于50000欧姆,且如果进水碱性+CO2+二氧化硅.大于50%总物质,双床体柱子就不起作用.我们使用半导体级别混合去离子树脂床,完成最大的阻抗及低TOC.
紫外氧化
Barnstead NaNo pure UV及Easypare UV包括一个双波长紫外灯,氧化有机物且杀死微生物,这些系统内生产的水,总的有机碳(TOC)为3PPB或更少.
混合床去离子及吸收
我们使用混合半导体级混合去离子床及吸收柱完成最大电阻及低总有机碳量(TOC),可选的紫外灯,我们达到3PPB或更低TOC,如果无可选用紫外灯我们可达少于10PPB.
过滤
超过滤用于去除热原质及病毒,当产品水需要用于组织培养,细胞培养,及媒质准备,Barnstead超纯水过滤器,生产无热原质水可达到小于0.005eu/ml.
薄膜过滤
0.2um膜过滤用于所有的系统输出去除细菌或微粒,它们可能通过柱
子,Barnstead微型传送头包括一个独特的自我清晰装置可通过0.2um绝对过滤器.
Barnstead高品质纯水介质及树脂
活性碳:去除有机物几氯,保护去离子床,延长去离子树脂寿命.
网状树脂:去除颗粒及有机物,吸收或离子交换,用去离子柱保护去离子树脂.
阴离子树脂:用OH-去置换
阳离子树脂:用H+去置换
高容量树脂.阴阳离子混合比超纯树脂纯度低.
超纯树脂:半导体级别,阴阳离子树脂混合床,ASTM TYPE1级水生产,18.3m欧姆.
除氧树脂:除氧,防腐蚀,进水要求少于10PPM离子
去有机物树脂:碳及超纯树脂混合,去离子之后使用,颗粒预处理,可去除有机物达到10PPB TOC
大纯树脂:大网状树脂与碳混合结构,在去有机物之前预处理.
