维权声明:本文为Ins_3c13a615原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在化学、生物、医药等诸多领域,玻璃仪器可是实验室内的重要宝贝呢。它化学性质稳定、透明度高还容易加工。不过,要想让它发挥大作用,还得注意使用和维护,这样才能保证实验人员的安全。
一、精挑细选与严格验收
买玻璃仪器的时候,先得好好看看它的外表,不能有裂纹、气泡或者划痕,要选那种结构完整、做工精细的。还得根据实验的具体要求,挑合适规格和型号的,这样实验才能又准又快。一定要从正规渠道买,还要拿合格证明和使用指南,这样质量才有保证。
二、小心使用,温柔对待
玻璃仪器很脆弱,用的时候可得轻拿轻放,别磕着碰着或者掉地上了,不然碎了会伤着人。要是需要加热的仪器,得先预热一下,不然温度突然变化容易裂。一定要按照仪器的用途和操作方法来用,别瞎弄,不然很危险。
三、好好清洁,认真保养
实验完了赶紧洗玻璃仪器,不然残留的东西会腐蚀仪器或者影响下次实验。根据残留的东西选合适的清洗剂,像蒸馏水、乙醇啥的,可别用腐蚀性太强的溶液。洗完了用蒸馏水或者去离子水冲干净,不能有清洗剂残留。洗干净的仪器可以自然晾干,也可以用烘箱低温烘干,但不能高温暴晒,不然会变形。
四、妥善存放,用得更久
把玻璃仪器按种类和规格分类放好,这样用的时候好找也好管理。存放的地方要干燥、通风、没灰尘,不能让仪器受潮或者弄脏了。定期检查一下仪器,有问题赶紧解决,这样用起来才安全。别让仪器长时间被太阳晒或者放在高温的地方,不然会老化或者变形。
五、特殊仪器,特别对待
精密的玻璃仪器用的时候要格外小心,不能划伤或者弄脏了,这样才能保证测量准确。加热的仪器要用隔热材料,比如石棉网,不能直接对着火,还得盯着加热过程。压力仪器用之前要检查耐压性能,用的时候注意压力范围,别超压了,不然会裂。
六、总结一下
玻璃仪器的使用和维护很重要。只有严格按规矩来,注意小细节,才能保证仪器正常用,实验结果才准。好好保养也能让仪器用得更久,少浪费。所以,每个做实验的人都得重视玻璃仪器的使用和维护,这样实验才能顺利进行。
