主题:【讨论】湿法赶酸的困惑
浏览0 回复12 电梯直达
prettiness_813
我用硝酸高氯酸4:1进行湿法消化,工程师说高氯酸对石墨管腐蚀很严重,建议把酸赶尽,我怎么判断已经把高氯酸赶尽了阿。困惑ing
夜市
唐伯猫点蚊香
原文由 prettiness_813 发表:
白烟冒尽,沸点好象是203度.
liu999999
原文由 jiangyunjun3 发表:
白烟冒尽,沸点好象是203度.
说的很对,白眼冒尽后,加入销量硝酸溶解即可。
prettiness_813
等不到白烟冒尽,溶液就干了。而且颜色也变成深棕色,本来是淡黄色的。这种情况应该怎么处理阿。
liu999999
prettiness_813
liu999999
如果高氯酸已经赶进,可以加入3~5ml水溶解继续加热1~2min。
唐伯猫点蚊香
浓厚的白烟冒尽后,溶液才干.深棕色可能是铁盐成了氧化物.
gghu
加入硫酸,可以把高氯酸赶尽,不过要考虑硫酸对你要测试的元素会不会有影响。
jane4891
我用水赶酸的时候是这样做的,当溶液透明并变得很少的时候,从电热板上取下,然后加水约10ml左右,放到电热板上继续蒸至近干,就是看着有一点点溶液在流动,大约是1ml,完全靠目测。如果判断不了就找个和消解的样品瓶一样的瓶子,加1ml水进去比较。我做过空白加标,其实只要你能很好的把握把酸蒸至近干,和加水赶酸差不多,但是我每次都加水赶一赶
