主题:【求助】原子吸收波长电机的问题?
浏览0 回复30 电梯直达
我的8090
本人做原子吸收有4年了,期间遇到的大小问题不少,大多问题都自己处理了,这次把我给弄到了,把电路板以前的线路、灯等故障排了遍,没发现问题。线路完好,光路完好,灯完好,可就是波长电机自检通不过,跳过这条,灯寻峰时告知等能量不够,说有的灯都是这么说的,查看电路板,也没发现什么问题。望各位高手指点迷津,不胜感激。。。。。。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
ldgfive
原文由 yd88886666(yd88886666) 发表:
这个有几种可能 :
1、光路中的镜面出了问题,能量损失过大
2、零级光斑初始位置不正确
3、光电倍增管损坏
4、光电倍增管的供电线路出现故障
5、光电倍增管信号处理电路出现故障
你可以逐一检查!
夕阳
(1)什么型号的仪器?测的是什么元素?
(2)“说有的灯都是这么说的”这句话是何意思?
(3)所有的阴极灯均是不能通过波长自检吗?
我的8090
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
(1)什么型号的仪器?测的是什么元素?  普析986
(2)“说有的灯都是这么说的”这句话是何意思?  每个灯做了一遍都说能量低
  对
我的8090
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个有几种可能 :
1、光路中的镜面出了问题,能量损失过大
2、零级光斑初始位置不正确
3、光电倍增管损坏
4、光电倍增管的供电线路出现故障
5、光电倍增管信号处理电路出现故障
你可以逐一检查!
现查到光电倍增管信号处理电路是否出现故障了,这个怎么查,以前还没遇到过。
Harrison
零波长你能找到吗?
如找不到,两种可能:光路出了问题(几率应该不大),连接光电倍增管的线路有问题(负高压没有供给到倍增管上)
Harrison
这个有几种可能 :
1、光路中的镜面出了问题,能量损失过大
2、零级光斑初始位置不正确
3、光电倍增管损坏
4、光电倍增管的供电线路出现故障
5、光电倍增管信号处理电路出现故障
你可以逐一检查!
找个硬件工程师,用示波器或万用表测下连接倍增管的电路板;看看有没有信号
名字长了容易引起注意
我的8090
原文由 Harrison(gzh19871014) 发表:
零波长你能找到吗?
应该是负高压没有供给到倍增管上
kankan
