主题:【求助】乙醇浓度的换算问题
浏览0 回复4 电梯直达
zyscontrol
如何将温度为25度时体积浓度为6%的乙醇溶液换算成单位是mol/L浓度值?有公式吗?因为要换算好几个值。谢谢!
zj2635
你可以用波美计直接测得该乙醇的比重,然后根据分子量换算成摩尔浓度即可。因为乙醇与水混合体积会发生变化(缩小),所以,测定是需要的。
zyscontrol
如果不测量,不考虑体积变化,有直接计算的方法吗?谢谢!
calfstone
zyscontrol
