主题:【已应助】海光原子荧光
浏览0 回复10 电梯直达
海阔天空zyb
原子荧光测砷曲线不直,光强度低,空白光强度100多的样子!
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
海阔天空zyb
今天又重新做了,空白是6.037,其余点全是0,标准曲线是0,1,2,4,8ug/L,载流5%盐酸(科密欧,优级纯)还原剂2%硼氢化钾-0.5%氢氧化钠,用水为电阻率18.25mΩ/cm超纯水
2015/1/28 8:36:18 Last edit by v2900864
海阔天空zyb
海阔天空zyb
进样系统也检查了,仪器型号为海光AFS-2100双通道原子荧光光度计
lingyi509
检查条件,对仪器条件进行优化,然后检查试剂等等。估计是这方面的原因
飞鸿一束
建议查下,灯光斑位置以及高度,是否漏气,还有是否加硫脲/
coffee8
wangjunyu
李三疯
原文由 海阔天空zyb(v2900864) 发表:
看你说的这些,试剂和水基本不会有问题,但标曲的荧光为0太不正常了,原子荧光即使什么都不吸直接走空气也会有点荧光强度的。你检查一下蠕动泵那里压泵管的阀块的松紧程度,调紧或松点那里的螺丝看看
2015/2/28 14:33:46 Last edit by lm2001-66
李三疯
对了,还有一个就是检查一下标准溶液,最好换瓶标准重新配制一下看看
手机版: 海光原子荧光
