如何配置一套高分子杂质仪知识延伸:关于此高分子杂质仪和有关的样品检测方法在“中国药典”中有这样的描述,如下图:
这里提到到高分子杂质仪也就是用分子排阻色谱法测定头孢类聚合物的一套仪器,由于头孢类聚合物是大分子物质,因此在制药行业中被通称为高分子杂质,因此测定其仪器被称为高分子杂质仪。
根据药典要求,如果要配置一套这样的高分子杂质仪,就需要由泵、检测器、数据处理器、柱子等组合而成。根据现在的市场销售情况,有专业的品牌可以购买到,但比较贵。如果为了满足“中国药典”的检验要求,又能省去一大部分预算,自己组装就成了首选。
配置需求:现在我就以我们公司的配置为例来介绍一下:如何能配置一套高分子杂质仪?由于使用频率非常高,仪器几乎没有没有休息的时间,因此无法把仪器肢解一一给大家分析,现在只在图片中把它们肢解,和大家一一解说。
首先是柱子,是采用自购玻璃管、填料、接头和进样阀组装而成。
玻璃管的长度、直径按照要求定制,或者按照填料的装填量来确定,具体尺寸由大家自己把握。填料需要自己购买,按照药典要求可以买得到。接头、进样阀同样可以购买材料自己做或者购买成品。如下图:
如上两图可以看出,其柱子是没有却别的,但进样系统是两种,即一种为打开柱冒、切断流动相式进样,如下图:
另一种为六通阀式进样,这种方式和
液相色谱仪手动进样阀相同,只是在精密程度上有差别而已,如下图:
其次是泵,我们采用BT-100E型恒流泵,具体的参数和厂家大家可以在网上查询。
其作用就很明显了,来给流动相提供动力,并保证恒定的流速。具体如下图:
再就是检测器,市面上有多种类型可提供,很多厂家都能提供,我们使用的其中一台是BP9300-B型高分子杂质仪。如下图:
最后是数据处理器,可以是单独的处理器,也可以是工作站,如N2000等,这可以根据自己的预算或使用习惯来确定。如下图:
整套展示:整体构造基本就这样了,这是一般的配置,当然大家也可选择品牌的。由于此聚合物检测只是“中国药典”的规定,
且在检测中数据很稳定,因此自己组装完全能够满足检测要求。
下面就把我们组装的两套仪器给大家展示一下,如下图:
(全文完!)
