主题:【第六届原创】本是同根生,距离产生美
浏览0 回复10 电梯直达
unht
维权声明:本文为unht原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    有句耳熟能详的诗句叫本是同根生,相煎何太急;有句俗话叫距离产生美
      对于力学测试实验同一压头打出来的压痕点,要是距离太近了,就会相互影响,结果就是被pass掉的命运
      那么两点要间隔多少才不至于相互影响呢?
      请看下文
前言:选取表面光滑、粗糙度小、内部结构均一的熔融硅样品,选取干净地带对其加载(加载力等条件统一)点间距500纳米整数倍十一个点,然后借助原子力显微镜原位观察压痕对角线长度,分析得出结论。
仪器介绍:瑞士CSM公司超纳米压痕仪(型号:UNHT),布鲁克原子力显微镜(型号:NanoMan VS)
样品介绍:基于ISO14577
MaterialFused Silica
Serial numberFS-A-0211-15
Certified Plane  Strain ModulusE*=74.3±0.5GPa
实验过程样品放入烧杯加入一定量的无水乙醇超声波清洗,使其表面干净无杂质
在仪器上通过其自带光学模块选取一个干净可塑性强的区域,定义十一个统一加载条件压痕点(条件选取参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131129/5083257/)加载力为15mN,保载15s,速率15mN/min,点间距为500纳米整数倍。如下图一
图一
十一个点加载后,得到加载卸载曲线及压入深度曲线如图二
图二
分析:曲线2明显脱离于主体1线,压入深度较浅。曲线34较脱离主体1线,压入深度较深。曲线5至曲线11基本与主体1线重合。
得到HV维氏硬度和E*应变弹性模量结果如下表格
            HV维氏硬度  E*应变弹性模量GPa)最大深度(  nm)
Data1846.23874.654352.989
Data21514.337106.745283.527
Data3773.85969.866365.934
Data4855.93873.163353.391
Data5856.12474.321351.553
Data6859.77474.342350.842
Data7848.21574.243351.975
Data8860.55774.745350.143
Data9869.82774.877348.894
Data10863.18474.837349.221
Data11857.53974.398351.080
分析: Data2的HV明显高于其它数据点,E*也高于标准值和其它数据点Data3HV略高于其它数据点,E*小于标准值和其它数据点;而Data1Data4Data11数据点HV相差±21相差在2.48%内,E*Data4其它数据点基本符合标准值。
⑷十一个点加载后原位观察其压痕,如下图三
图三
借助原子力显微镜原位观察压痕未受影响的第9点,测量点对角线距离为1.659um最大压入深度的如下图四
分析:数据点2距离1有500nm为对角线的三分之一最大压入深度的1.4倍左右,测量硬度明显偏大,模量明显偏大于标准值;点3距离点2有1um为压痕对角线的三分之二1.9倍左右,测量硬度变高模量偏小于标准值;点4距离点三1.5um和对角线基本等长最大压入深度的4.3倍,测量硬度值影响很小,模量稍小于标准值;点5距离点42um大于对角线四分之一左右,其测量的硬度相差极少,模量符合标准值。点6至点11点间距均大于压痕对角线,其测量的硬度相差极少,模量符合标准值。
结论:通过选取表面光滑、粗糙度小、内部结构均一的经过无水乙醇和超声波清洗后的熔融硅样品,这样排除了大量外界因素如粗糙度、样品本身内部的均一性、外界杂质等影响。由此证明像熔融硅这种材料点间距最小应大于为对角线长度,或压入最大深度的五倍以上,两个点便互不影响。
unht
abcpgf
unht
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
关注你一下,呵呵。不错的原创。
dmkswanggang
999youran
大陆
熔融硅样品五倍压痕深度作为压痕测量多样本间距阈值所设计的实验有说服力,谢谢经验分享。希望楼主总结下该阈值是否随材料力性还有明显变化规律。
爆发吧,小宇宙
悬月
明月~
很棒的原创啊!!虽然最后一个分析没太看明白。
但是我获得一个对我们实验室有用的信息:结合原子力显微镜可以对已处理合格的样品进行间距设置然后进行硬度打点,这对焊接试样维氏硬度是很大的帮助,我们都是硬度计手工测量,1次只能打一个点。
2015/2/13 11:07:24 Last edit by v2806843
明月~
