C- scan C型扫描
Calibration,instrument 设备校准
Capillary action 毛细管作用
Carrier fluid 载液
Carry over of penetrate 渗透剂移转
Cassette 暗合
Cathode 阴极
Central conductor 中心导体
Central conductor method 中心导体法
Characteristic curve 特性曲线
Characteristic curve of film 胶片特性曲线
Characteristic radiation 特征辐射
Chemical fog 化学灰雾
Cine-radiography 射线(活动)电影摄影术
Cintact pads 接触垫
Circumferential coils 圆环线圈
Circumferential field 周向磁场
Circumferential magnetization method 周向磁化法
Clean 清理
Clean- up 清除
Clearing time 定透时间
Coercive force 矫顽力
Coherence 相干性
Coherence length 相干长度(谐波列长度)
Coi1,test 测试线圈
Coil size 线圈大小
Coil spacing 线圈间距
Coil technique 线圈技术
Coil method 线圈法
Coilreference 线圈参考
Coincidence discrimination 符合鉴别
Cold-cathode ionization gage 冷阴极电离计
Collimator 准直器
Collimation 准直
Collimator 准直器
Combined colour comtrast and fluorescent penetrant 着色荧光渗透剂
Compressed air drying 压缩空气干燥
Compressional wave 压缩波
Compton scatter 康普顿散射
Continuous emission 连续发射
Continuous linear array 连续线阵
Continuous method 连续法
Continuous spectrum 连续谱
Continuous wave 连续波
Contract stretch 对比度宽限
Contrast 对比度
Contrast agent 对比剂
Contrast aid 反差剂
Contrast sensitivity 对比灵敏度
Control echo 监视回波
Control echo 参考回波
Couplant 耦合剂
Coupling 耦合
Coupling losses 耦合损失
Cracking 裂解
Creeping wave 爬波
Critical angle 临界角
Cross section 横截面
Cross talk 串音
Cross-drilled hole 横孔
Crystal 晶片
C-scope; C-scan C型显示
Curie point 居里点
Curie temperature 居里温度
Curie(Ci) 居里
Current flow method 通电法
Current induction method 电流感应法
Current magnetization method 电流磁化法
Cut-off level 截止电平
Dead zone 盲区
Decay curve 衰变曲线
Decibel(dB) 分贝
Defect 缺陷
Defect resolution 缺陷分辨力
Defect detection sensitivity 缺陷检出灵敏度
Definition 清晰度
Definition, image definition 清晰度,图像清晰度
Demagnetization 退磁
Demagnetization factor 退磁因子
Demagnetizer 退磁装置
Densitometer 黑度计
Density 黑度(底片)
Density comparison strip 黑度比较片
Detecting medium 检验介质
Detergent remover 洗净液
Developer 显像剂
Developer station 显像工位
Developer, agueons 水性显象剂
Developer, dry 干显象剂
Developer, liquid film 液膜显象剂
Developer, nonaqueous (sus- pendible) 非水(可悬浮)显象剂
Developing time 显像时间
Development 显影
Diffraction mottle 衍射斑
Diffuse indications 松散指示
Diffusion 扩散
Digital image acquisition system 数字图像识别系统
Dilatational wave 膨胀波
Dip and drain station 浸渍和流滴工位
Direct contact magnetization 直接接触磁化
Direct exposure imaging 直接曝光成像
Direct contact method 直接接触法
Directivity 指向性
Discontinuity 不连续性
Distance- gain- size-German AVG 距离- 增益- 尺寸(DGS德文为AVG)
Distance marker; time marker 距离刻度
Dose equivalent 剂量当量
Dose rate meter 剂量率计
Dosemeter 剂量计
Double crystal probe 双晶片探头
Double probe technique 双探头法
Double transceiver technique 双发双收法
Double traverse technique 二次波法
Dragout 带出
Drain time 滴落时间
Drain time 流滴时间
Drift 漂移
Dry method 干法
Dry powder 干粉
Dry technique 干粉技术
Dry developer 干显像剂
Dry developing cabinet 干显像柜
Dry method 干粉法
Drying oven 干燥箱
Drying station 干燥工位
Drying time 干燥时间
D-scope; D-scan D型显示
Dual search unit 双探头
Dual-focus tube 双焦点管
Duplex-wire image quality indicator 双线像质指示器
Duration 持续时间
Dwell time 停留时间
Dye penetrant 着色渗透剂
Dynamic leak test 动态泄漏检测
Dynamic leakage measurement 动态泄漏测量
Dynamic range 动态范围
Dynamic radiography 动态射线透照术
