原文由 chengjingbao 发表:
Valve 3, the dual column valve, is switched OFF and the components from column 2 bypass column 3 and elute once again through column 1. the light components remain trapped in column 3 until valve 3 switches back on.
阀3为双柱阀,开关是关着的,来自柱2的组分越过(旁通)柱3再次通过柱1洗脱。轻组分呆在柱3中,直到阀3打开。
说明:这里要交待的是,在轻组分组成的合峰进入打开的阀3的柱3时,阀3就关闭了,来自柱2的组分越过(旁通)柱3再次通过柱1洗脱。进入检测器。
意思我明白,可英文的意思有点弄不懂,请多指点。
