原文由 redanqi 发表:
The sample valve turns back OFF to purge for the next stream. The back flush valve turns OFF reversing the flow in column 1 so that components C6+ and heavier elute first (all combined as one peak) to the detector.
样品阀关闭,继续吹扫下一流路。
反吹阀关闭,C6以上成分反吹回1号柱,并且进一步洗提(所有组分组成合峰),进入检测器。
关闭反转柱1中气流的反吹阀,以使C6+组分和较重的洗提液(合并为一个峰)首先进入检测器。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 redanqi 发表:
样品阀关闭,继续吹扫下一流路。
可否这样理解:反吹阀在关闭位,以使碳六和较重的组分重新洗提(组成一个峰),最先进入检测器.
因为这个C6+是由C6、C7、C8组成,已经在柱1中分离,重新洗提(反吹)后,三个组又变成一个组分团了。谢谢红版主!!!非常好的建议!
原文由 redanqi 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 redanqi 发表:
样品阀关闭,继续吹扫下一流路。
偶没做过这个分析,就是从翻译角度讲了讲。
原文由 ruojun 发表:原文由 chengjingbao 发表:
反吹阀关闭,使柱1流向反转,以便使C6以上成分先洗脱(所有组分组成合峰)进入检测器。另外,英文的reversing总感到太突然,应该有点修饰词的。
