主题:【讨论】关于标准溶液配制的问题
浏览0 回复4 电梯直达
plwjm51s
在配制标准溶液的时候遇到一些问题,想和大家讨论一下。
1、标准品是直接称到容量瓶中,还是用其他容器称量,然后在转移到容量瓶中?如果是转移如何保证转移完全?
2、新配制的标准溶液是否需要标定?如果需要标定,是用上一批标准溶液进行标定吗,标准是什么,用RSD可以吗?
塔罗哈比
称量的标准品本身含量就很少,溶解的原则是想办法使损失降到最低
happy王子矜
1,用容量瓶直接称量时,质量比较大的容量瓶(50ml以上),会影响到电子天平的精度(一般电子天平都有显示,在多少g以下精度多少,多少g以上精度多少),而且口太小转移不方便。一般用称量纸称取,减量法保证转移完全(倒洒就另说了)。也有用称量舟转移的,我感觉挺方便,呵呵。
2,除非操作中出现了问题,否则没必要标定。上一次的也是人配的,那它标定不合适。不放心的情况下,可以配两个标样各进2针,然后取平均或验证没问题的情况下取其中一个标样的数据做标样数据。一般情况下日常检测不测RSD了,要求严格的话,药典是说进6针做RSD的,注意不同的样品方法对RSD要求也不一样。
老多_小多
我都是直接称到容量瓶
需要标定的标准一般有标定的方法
xy200609
原文由 plwjm51s 发表:
如果容量瓶加样品没有超过天平称量范围,我们是可直接称。转移称量最好用差量法。
