第一次用HPLC定量,得出无法解释的结果,请各位大侠帮忙.
用A物质标准品(固体粉末),ddw制成0.5mg/ml溶液,分别进样5ul,10ul,15ul,20ul,25ul,30ul,50ul进行HPLC,根据标准品HPLC检测时的峰高,制得峰高与进样量关系的标准曲线y=31.286x+609.64(R2=0.98)。
将待测样品X(固体粉末),ddw制成0.5mg/ml溶液,进样10ul(质量为5ug),HPLC检测,A物质的峰高为1280.1,根据标准曲线的计算得HPCL检测的10ul X样品中A物质的含量为32ug,可是X物质进行HPLC检测时,进样总质量不过5ug,A物质在其中的含量怎么可能为32ug(〉5ug)呢?
目前,我能够想到的原因:
1,样品配置的时候出现了问题:
但是,A和X物质同时进行称量、配制,都是取20mg样品,溶于200ul ddw,配成100mg/ml母液,然后取5ul母液ddw稀释至1ml,配成0.5mg/ml的检测溶液。如果配制过程有问题,那么两种物质的溶液浓度就会都有问题,不会两者之间有这么大的差异。
2,X样品在A吸收峰的地方,还有另外一种物质的吸收峰:
但是,HPLC的条件(流动相中有机相和无机相的配比)做过多次改动,X物质中A物质出峰时间与A物质标准品的出峰时间总是一致的,没有看见X物质的A峰周围有其它峰出现;并且,X物质的A峰,很犀利,不像夹杂有其它物质。
不知道还有什么问题,我忽略掉了,没有注意,请各位大侠指点。
本试验也用峰面积作过标曲,R2=0.95;而用峰高作标曲时,R2=0.98,线性更好一些。所以后来的试验用的是有关峰高的标准曲线。
另外,即使用峰面积的标曲计算,还是得到同样的结果。
请各位大侠指教。
根据峰高,而做的标准曲线
标准品的HPLC峰图
待测样品X的HPLC峰图
