主题:【第十六届原创】Sil-P-C12色谱柱分离酰胺类化合物/黄酮类化合物/碱基类化合物/烷基苯类化合物
二号小海马
维权声明:本文为Ins_d2955541原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
选取酰胺类物质进一步考察了Sil-P-C12色谱柱的性能。图12-碘乙酰胺对氨基苯甲酰胺烟酰胺的色谱分离图。以乙腈-水(95:5v/v)进行洗脱,种物质可在4 min内达到基线分离,分离度分别为5.83.74,理论塔板数均大于50,000 N/m最高理论塔板数可达83,000 N/m且色谱图峰型良好,拖尾因子分别为1.040.991.00
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
1 酰胺类物质在Sil-P-C12色谱柱中的分离谱图
色谱条件:流动相,乙腈-95:5v/v);检测波长,214 nm;流速,1.0 mL/min
分析物:1. 2-碘乙酰胺2. 对氨基苯甲酰胺;3. 烟酰胺
Fig.1 Separation chromatogram of amides on the Sil-P-C12 column
Chromatographic conditions: mobile phase, ACN-H2O (95:5, v/v); detection wavelength, 214 nm; flow rate, 1.0 mL/min
Analytes: 1. 2-iodoacetamide; 2. p-aminobenzamide; 3. nicotinamide
  Sil-P-C12色谱柱分离黄酮类化合物
继续选取黄酮类物质对Sil-P-C12色谱柱的性能进行评价。2羟查酮香叶木素根皮色谱分离图。以乙腈-水(90:10v/v)进行洗脱,三种物质可在8 min内达到基线分离,分离度分别为3.7324.5最高理论塔板数可达301,900 N/m
2 黄酮类物质在Sil-P-C12色谱柱中的分离谱图
色谱条件:流动相,乙腈-90:10v/v);检测波长,283 nm;流速,1.0 mL/min
分析物:1. 羟查酮2. 香叶木素3. 根皮
Fig.2  Separation chromatogram of flavonoids on the Sil-P-C12 column
Chromatographic conditions: mobile phase, ACN-H2O (90:10, v/v); detection wavelength, 283 nm; flow rate, 1.0 mL/min
Analytes: 1. hydroxychalcone; 2. diosmetin; 3. phloridzin
Sil-P-C12色谱柱分离核苷/核酸碱基类化合物
采用核苷/核酸碱基类化合物对Sil-P-C12色谱柱的分离性能进行评价。图3尿嘧啶、尿苷、腺苷和肌苷的色谱分离图。以乙腈-水(83:17v/v)进行洗脱,三种物质可在5 min内达到基线分离,分离度分别为5.661.966.55且峰型良好,拖尾因子分别为1.071.000.960.94
3 核苷/核酸碱基类物质在Sil-P-C12色谱柱中的分离谱图
色谱条件:流动相,乙腈-83:17v/v);检测波长,254 nm;流速,1.0 mL/min
分析物:1. 尿嘧啶2. 尿苷3. 腺苷;4. 肌苷
Fig.3  Separation chromatogram of nucleosides and nucleic acid bases on the Sil-P-C12 column
Chromatographic conditions: mobile phase, ACN-H2O (83:17, v/v); detection wavelength, 254 nm; flow rate, 1.0 mL/min
Analytes: 1. uracil; 2. uridine; 3. adenosine; 4. inosine
3.3.9 Sil-P-C12色谱柱分离烷基苯类化合物
最后,选取烷基苯类化合物对Sil-P-C12色谱柱的分离性能进行评价。4甲苯、乙苯、丙苯和丁苯的色谱分离图。以乙腈-水(37:63v/v)进行洗脱,四种物质可在6 min内达到基线分离,分离度分别为2.133.374.41拖尾因子分别为0.960.900.880.88
4 烷基苯类物质在Sil-P-C12色谱柱中的分离谱图
色谱条件:流动相,乙腈-37:63v/v);检测波长,214 nm;流速,1.0 mL/min
分析物:1. 甲苯2. 乙苯3. 丙苯4. 丁苯
Fig4  Separation chromatogram of alkylbenzenes on the Sil-P-C12 column
Chromatographic conditions: mobile phase, ACN-H2O (37:63, v/v); detection wavelength, 214 nm; flow rate, 1.0 mL/min
Analytes: 1. methylbenzene; 2. ethylbenzene; 3. phenylpropane; 4. butylbenzene
小结
以三氯氧磷和十二醇为单体,合成了P-C12并进一步制备了两亲性Sil-P-C12色谱固定相。采用热重分析和傅里叶变换红外光谱证实了Sil-P-C12固定相材料的成功制备。进一步证实了Sil-P-C12色谱柱具有反相/亲水混合保留机制。此外,通过对小分子物质的分离,表明Sil-P-C12色谱柱具有高效的分离性能和良好的应用潜力。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
