主题:【讨论】简单样品的检测用短一些的色谱柱是不是更好些
浏览0 回复13 电梯直达
houjjun
    像化药等简单的样品,只含有一种或少数几种成分,检测时如果分离度很好的情况下是不是用短一些的色谱柱更好一些呢。短色谱柱价格便宜,柱压小,出峰时间快,既省时间、流动相,又省采购成本,对仪器的损害也小,这样现在怎么样,是不是一举多得!
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
三人行
很多化药都有一个和主成分极性接近的杂质,用短色谱柱很难分离。
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
这种情况就没办法了,得顾全大局了
三人行
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这种情况就没办法了,得顾全大局了
短色谱柱和长色谱柱价格相差很少吧?
2014/3/15 13:51:51 Last edit by jncxyy2012
houjjun
这种情况就没办法了,得顾全大局了
短色谱柱和长色谱柱价格相差很少吧?
几百块吧
houjjun
这种情况就没办法了,得顾全大局了
短色谱柱和长色谱柱价格相差很少吧?
有的会相差较多,因为长的色谱柱加工,色谱柱的装填难度会大不少,填料也有成本
小虾米
样品很多的话就用短的柱子。如果要求不大,建议用长的柱子
houjjun
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
正好说反了吧
e_liang369
现在华药做申报的哪有简单的,单标准好几套,杂质也跟着好几套
ayayaxiaoyaya
对于化药,如果做中控,可以考虑使用短柱子,但是成品分析的话,还是得根据主成分与杂质的分离效果来考虑,选择柱子的型号。
