主题:【已应助】我的C18柱堵了
kwzl_zl
我用的是waters液相仪,最近使用时仪器发生故障最后排查是C18柱堵了。
我用的柱子规格是150*2.1mm,昨天用另外一台抗高压色谱仪使用10%甲醇和90%水以0.1ml/min
进行冲洗一夜,结果柱压高达490bar。
问一下我下一步该怎么办?事先声明我没有反冲柱子进行清洗
推荐答案:小卡回复于2024/09/19
如果柱压还是这么高,那可以再试试用高比例的有机相比如纯甲醇或者乙腈低流速冲洗一段时间,看看能不能把堵塞的东西冲出来一些。但要注意观察压力变化,别让压力过高损坏仪器。
如果还是不行,那可能就得考虑更换新的色谱柱了。不过在这之前,可以咨询一下仪器厂家的技术支持人员,看看他们有没有更好的解决办法。以后使用柱子的时候,一定要注意样品的前处理,尽量去除可能会堵塞柱子的杂质,还有要按照正确的方法使用和保养柱子
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小卡
登录后查看全部精彩内容
手机版: 我的C18柱堵了
