楼主,测定降解的甲醛水溶液可以使用液相色谱或气相色谱法,下面是具体的操作步骤:
一.液相色谱法:
1.样品前处理:将降解后的甲醛水溶液进行适当的稀释和过滤,以去除杂质和颗粒物。
2.色谱条件设置:选择合适的色谱柱、流动相和检测波长。常用的色谱柱有 C18 柱,流动相可以是甲醇-水或乙腈-水等,检测波长一般为 360nm 左右。
3.标准曲线绘制:配制一系列不同浓度的甲醛标准溶液,进行液相色谱分析,绘制标准曲线。
4.样品分析:将处理后的样品注入液相色谱仪,记录色谱图,并根据标准曲线计算甲醛的浓度。
二.气相色谱法:
1.样品前处理:将降解后的甲醛水溶液进行衍生化处理,使其转化为可挥发的化合物。常用的衍生化试剂有 2,4-二硝基苯肼(2,4-DNPH)。
2.色谱条件设置:选择合适的色谱柱、载气和温度程序。常用的色谱柱有毛细管柱,载气可以是氮气或氦气,温度程序根据衍生化试剂和样品的性质进行优化。
3.标准曲线绘制:配制一系列不同浓度的甲醛标准溶液,进行衍生化处理后,进行气相色谱分析,绘制标准曲线。
4.样品分析:将处理后的样品注入气相色谱仪,记录色谱图,并根据标准曲线计算甲醛的浓度。
