主题:【求助】液相 磷脂检测双峰现象?
浏览0 回复10 电梯直达
xiemine
提取花粉管中磷脂组分,标准品成双峰,但两个峰都成线性关系!
为什么,怎么办
四种标准品,峰型过于混乱,还有杂峰.
用的是1200液相
老多_小多
标准品成双峰有2个原因:
1.标准浓度太大
2.柱子不行
麦田里的守望者
补充还有就是没有分开
试着改变一下条件,提高有机相的比例
fengxuemei
楼上两位说的很对啊,大体上就是这样吧!
再有一点,就是配备样液时溶剂没选好,最好用流动相做溶剂。
fengxuemei
感觉最重要的还是流动相的选择,有机相的极性、以及配比,对峰型影响最大吧!
xiemine
xiemine
〓猪哥哥〓
2个峰比例多大?发个图谱来看看。是一个对照品出现双峰,还是四个对照品,没有看明白。
知足常乐!
毛毛虫
xiemine
