主题:【求助】甲醇的柱压怎么是乙腈的两倍啊
浏览0 回复7 电梯直达
benbenzuo
甲醇的柱压怎么是乙腈的两倍啊?我用乙腈/水=70/30,1ml/min,柱压46bar,但用甲醇/水=60/40,1ml/min,柱压90bar,是这样的吗?今天第一次换甲醇/水,柱压呼呼呼的上升,吓我一跳,不知道换流动相中间需要怎么过渡?我直接用配好的甲醇/水流动相就冲柱子了
yuan_log
不是甲醇,是水的问题了。高水自然高压了,呵呵。90不算高,还好了。
该帖子作者被版主 emoc983111积分, 2经验,加分理由:及时应助
prefers
甲醇/水的黏度要远大于乙腈/水的,这也是乙腈的一个很大的优点.不同试剂,黏度都是不同的,当然尽量选黏度小的,这样压力也小.
小卢
除了1、2楼的说法外,还有就是你的柱子的型号是否适合于用乙腈或甲醇.
老多_小多
原文由 prefers 发表:
确实是这样的
benbenzuo
原文由 luxw 发表:
安捷伦的C18 柱应该都适用吧?
benbenzuo
原文由 yuan_log 发表:
请问换不同流动相,是不是直接进到柱子里就行了?还是需要过渡一下呢?
richies
首先,乙腈的黏度远小于甲醇,同比例的乙腈/水溶液压力肯定小于甲醇/水
其次,甲醇/水60:40的压力就要比70:30高出不少,甲醇/水,越接近1:1压力就越高
