主题:测黄芩求救,在线等
浏览0 回复3 电梯直达
zjz205
甲醇:水:冰醋酸=50:50:1做,流量1,时间8.57,拖尾0.78,
如何缩短时间,提高拖尾因子?谢了
Easy-Boy
danxiaogui0000
可以换成短柱子(在不影响分离的情况下)或者加强洗脱强度(也可改为梯度),如果针对酸性物质,通过提高流动相中的有机酸浓度,能够起到一定作用,但是要注意一般的键合固定相的pH范围2-8,超过了柱子就会损伤,乃至报废。除非使用的是宽pH范围的柱子。对于酸性较强的成分,通过加酸,未必有作用,最好采用离子对色谱。
yz
