主题:【求助】盐杜仲,半支莲
浏览0 回复2 电梯直达
zc56264560
本人按照药典方法做盐杜仲,半支莲出现下问题:
1、按杜仲标准做盐杜仲,松脂醇二葡萄糖苷的含量很低,几乎没有,是不是炮制后影响药材的含量?
2、做半支莲时,配制野黄芩苷(流动相),对照品有大量可见的不溶物,怪!更换流动相、重新取对照配制还是如此,而且取上清液进样还脱尾严重.
小寒
原文由 zc56264560 发表:
问题1,你看看你的原料是不是有问题,再看看你的炮制工艺是否严格按照标准来的,此外标准是哪一级别的标准有没有最新的标准
问题2,对照要是不溶物多倒是没关系,反正进样前要过滤的,阁下如果觉的溶解效果不好可以换换溶剂溶解
有水有渝
标准是药典那就是中国现行最高的标准了,说明方法不敢说是最佳的,那也是比较成熟的了,所说主要查看药品的生产工艺,不知道你们有没有对原料进行检测,如果原料本来含量就很低,那炮制后,加上工艺损失,检不出来也很正常,对于第二点,那要看对照品的含量高不高,如果是100%,那应该是看不到不溶物的,也许溶剂有问题,或浓度太高了.
