近期学习操作
液相,恶补了很多资料,但是仍然有许多问题不是光看资料就能解决的。问题如下:
1.编辑标准品和待测样品中 有两项内容 “样品重量”“稀释倍数”这个的定义是什么,如何确定?
2.在编辑处理方法的时候在“校正-缺省量”项目中需要录入组分的名称、含量、单位。这个如何确定,求解?
3.按照参考方法设置后,选择“样品处理”,没有结果,系统提示“表空间不足,终止计算”?
4.点击样品处理后,没有结果,弹出了 监视器的一个界面,不解?
请教大家具体的数据处理方法,如果需要截图,根据要求再上传??
