主题:【求助】气相色谱仪久置不用,再次使用前要做哪些工作
浏览0 回复9 电梯直达
zhujinzhen
气相色谱仪久置不用,再次使用前要做哪些工作,比如清洗、校正?
家有田
首先要保证整个系统是清洁的,仪器外部硬件设施一定要完善(比如电源、气源、接地等等),还有在正式检测前最好让仪器稳定一段时间!~
roland2008
久置不用,应该对仪器进行全面检测,气源气路,检测器,进样口,确保无误后空运行几个回合。
美食城
1、检查电路系统是否正常
2、检查气路系统是否漏气
3、检查各个辅助部件是否正常
4、给柱子通载气一个小时进行气体置换
5、开机老化柱子到基线平稳
6、进标样看出峰是否正常
在那一步发现问题要解决后在进行下一步。
chengjingbao
原文由 zhujinzhen 发表:
先清洁;再检查;通电测试;键盘测试;程序测试;性能测试;然后校正、投用。
yexinghu
雾非雾
久置不用的GC,在确认各种连接都正常的情况下,开机测试,测试正常要老化仪器后才能开始做工作曲线,然后进行日常使用.
xy200609
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 zhujinzhen 发表:
对,前三点是最重要的。
蝶舞
原文由 bjsmsc123 发表:
1、检查电路系统是否正常
2、检查气路系统是否漏气
3、检查各个辅助部件是否正常
4、给柱子通载气一个小时进行气体置换
5、开机老化柱子到基线平稳
6、进标样看出峰是否正常
在那一步发现问题要解决后在进行下一步。
再校正仪器,
KingDz
原文由 bjsmsc123 发表:
1、检查电路系统是否正常
2、检查气路系统是否漏气
3、检查各个辅助部件是否正常
4、给柱子通载气一个小时进行气体置换
5、开机老化柱子到基线平稳
6、进标样看出峰是否正常
在那一步发现问题要解决后在进行下一步。
电、气路乍么检查呢?
