内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(oC) | 部件号 |
0.25mm | 30.00 | 0.25μm | -60 至325/350 | 19091S-433 |
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 立青(v2855660) 发表:
节省载气一般是减小分流比的,将分流比设置到5~10,一般柱流量也就1ml/min,省不下来多少的。分流比可以随时调整,不影响下一次实验。
分流比减小的同时,柱流量也减小,才能更好地节省载气。
比如柱流量1mL/min,分流比10:1时,分流出口浪费的载气是10mL/min。
柱流量0.5mL/min,分流比10:1时,分流出口浪费的载气是5mL/min。
