主题:【讨论】用工作站进行计算时大家一般把漂移和噪声设为多少??
浏览0 回复6 电梯直达
tsman
用工作站进行计算时大家一般把漂移和噪声设为多少??还有就是不同的工作站采样速率是不是也不同
chengjingbao
原文由 hanchunfeng 发表:
两个问题都是有方向没准头的。就我的的六个工作站,好象还没一样的。这与工作站、仪器参数设置、检测限都有关。采样速率还要与柱参数有关。
tsman
斑竹你不叫我自己去摸索吧 听说是个经验数值
偶最近接手了个GC4000A,工作站是A5000,版本比较老了 想听听大家的意见
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
原文由 hanchunfeng 发表:
我有台工作站也是A5000,东西电子的。去年用来更新A4700的。我用在TCD上,基始电流5000左右,基流与仪器有关。检出限可以自己随便定,然后根据你的检出峰的峰面积调低,定出你的最小检出值;往下再找一找你需要的最小检出限。虽然这东西装完后我就没亲自用过,看数据报告,用的还不错。
delphiws
噪声有两种选取方法:一是选信号中的毛刺的峰峰值,一是选不是谱峰的“小馒头”的峰高值。但在做检出限计算时候,最好用谱峰与“小馒头”峰的峰面积比我觉得更合适一些。噪声信号选取中人为因数大些。
漂移按色谱仪的检定标准是半小时的信号值变化,如果只关心一段时间的变化也可以用指定某一时间段中的变化值。
美食城
原文由 hanchunfeng 发表:
我们用N2000色谱工作站,一般基线漂移不大时,把积分漂移选项设置为“0”就可以。
axroot
一般没有定数。噪声可以降低,但不能完全消除。漂移,有的工作站可以校正,挺管用的。
