主题:讨论石油类监测问题
浏览0 回复3 电梯直达
cxhjjc
在做石油类质控样时,测出的结果总是比标准答案低,而每次测量时仪器的稳定性还是可以的,这个是怎么回事情??
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
cxhjjc
paulyangle
在做质控样的时候,先要看清楚方法中要求用非色散红外法,还是三波长红外法。再一个是四氯化碳的选择,如果四氯化碳中含有油,会使你的测量结果偏低,如果你在现测量的时候有偏低,你可以先做一条标准曲线,然后用这条曲线回归你所做的质控样,这样应该可以解决你的问题。
如果你还有其它问题,请与我联系。QQ:51104924
jlbg001
