主题:【分享】常见噪声污染源及其源强
浏览0 回复13 电梯直达
老兵
环境噪声监测中常对各种噪声污染源源进行分析,表1和表2给出了常见环境噪声污染源及其源强(声功率级)的参考值。
表1 常见环境噪声污染源及其声功率级
表2 常见施工设备噪声源不同距离声压级
该帖子作者被版主 透明5积分, 2经验,加分理由:分享
透明
这样大家对噪声的概念就比较直观了,对平时接触的也了解一些
该帖子作者被版主 huangdm2积分, 2经验,加分理由:讨论
tus13
根据经验,表中数据和实际情况有出入。
老兵
原文由 tus13(tus13) 发表:
根据经验,表中数据和实际情况有出入。
上述数据出自最新发布的《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013),应该说有一定的权威性。实际有出入也是正常的,因为同类设备本身就存在个体差异,况且监测时气象环境条件和障碍物对监测结果影响较为明显。
该帖子作者被版主 huangdm2积分, 2经验,加分理由:应答
馨语
表1中常见环境噪声污染源及其声功率级并没有给出距离啊?
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:互动
老兵
原文由 馨语(huangdm) 发表:
这个应该是按照设备噪声测点距离要求给的源强吧。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:解答
馨语
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
原文由 馨语(huangdm) 发表:表1中常见环境噪声污染源及其声功率级并没有给出距离啊?
测量固定设备噪声源强距离是1米吧
快乐鱼
这个是标准距离吗
老兵
原文由 馨语(huangdm) 发表:
测量固定设备噪声源强距离是1米吧
一般简易现场检测,首先估算设备尺寸,然后确定测点的位置:
设被检测的设备最大尺寸1m左右,测试点离设备表面为1
设被检测的设备最大尺寸<1m,测试点离设备表面为为30厘米
设被检测的设备最大尺寸>1m,测试点离设备表面为3相对于测点到设备的距离,距离其他大反射体(如墙等)要有足够的距离。
对于各类具体设备的噪声测试,有相关规范的测量标准,应参照标准执行
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/10/14 16:34:30 Last edit by wangliqian
名字长了容易引起注意
咋没有中间有围墙,围墙的高度和声级计测试结果?
透明
距声源这些应该是算没有阻拦吧
