主题:【讨论】又出现中低合金钢的线打不出数了
浏览0 回复38 电梯直达
=牛牛=
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
这回截图了 样品指定是中低合金钢
在中低合金钢的线里打不出数来 换到通用铁基可以出数 大家讨论下是什么情况 ?
中低合金钢中的情况:
同一个样品换到通用铁基下情况:
推荐答案:老头回复于2013/05/13
非常可能是某个元素的含量过高,计算机计算错误,得不到总量100%的结论,就不报了。而在整体曲线里可以报出结果。我看最大可能就是Al啦!!你试试看 。老头
补充答案:
云☆飘☆逸回复于2013/05/14
斑点正常 强度测试正常 一般样品都是没有问题的 只是固定的某个人委托的样品有这问题
是不是AL的波长有问题了?超范围了?
king95509回复于2013/05/16
酸溶铝和全铝的通道,会是这方面的问题吗?
dyz回复于2013/05/16
1、直接诶测试光强度,是否有问题?
2、在 系统选项 里面,把 打印计算步骤 的功能打开,再次测量样品,根据打印的内容,看看是在哪一步出现问题。
3aaa3回复于2013/05/23
把FELAST预燃时间加5秒试试
chemchenxj
两条线激发出来的斑点正常吗?
在强度测量界面,选择中低合金钢曲线试试看,是不是基体强度太低了啊
king95509
5xiaotai
wccd
上海御翔
原文由 5xiaotai(5xiaotai) 发表:
我觉得也是基体强度低
基体强度低也不应该发生全是零的情况。。。。
两个怀疑:1.中低合金钢的曲线有问题,进曲线界面看看是否正常。
                    2.采数系统电路故障。
hsz123456
老头
king95509
看到关老师的评论说Al问题,关注了一下,的确Al的数值在通用曲线里很高,但看楼主的材料和Q345很接近,但Q345里的Al没有那么高的数,自己感觉问题出的原因是在完全标准化的时候,标准化样品处理过程中用氧化铝砂带抛磨后使得其Al值发生变化,激发测定值比样品中的含量要高,造成校准曲线出现偏差。
  建议用一个使用过的旧砂带重新处理样品,完全标准化后重新测试看看是否还有此状况。
沧海青城
=牛牛=
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
两条线激发出来的斑点正常吗?
