dewell time叫驻留时间,就是每个离子对停留的时间,驻留时间长,扫描这个离子的时间就长,响应就高。如果驻留时间过长,那么会采集的数据点不够,导致重复性下降。举个例子,一次做10个MRM,每个MRM的驻留时间是5ms,那么10个MRM是50ms,每个MRM通道切换时间5ms,那么总切换时间是50ms,这样一次扫描的总时间就是100ms。假设一个色谱峰宽是6s,那么一共可以扫描60次,也就是有60个数据点。假设驻留时间是100ms,那么一次扫描的时间就是1.05s,6s就只能采集5.7个数据点。
该帖子作者被版主
zzz23010402加 5积分,
2经验,加分理由:回帖奖励
