主题:【分享】实验室危害事件处理措施
浏览0 回复15 电梯直达
依拉勃
为了积极应对危险化学品可能发生的危害事件,有序地组织开展抢救工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失,及时控制事故扩大;尽快恢复正常生产、工作。此文为大家提供应急预案,其适用于公司实验室范围内由于各种原因造成部门不可控的危险化学品重大泄漏事故的应急救援和处理。
        实验室部分化学实验场所存有各种化学试剂,包括易燃的、有毒的、有腐蚀性的或是易爆炸的化学试剂。实验过程中容易发生如失火、爆炸、烧伤和中毒等事故。现将这些化学试剂发生的主要原因、预防措施和处理方法分述如下:
一、防中毒
发生原因:
1、接触了有毒物质或吸入有毒气体。
2、对有些试剂的性质不够了解,处理不当。
3、制备有毒气体的装置不合理或操作不熟练。
预防措施:
1、购买有毒化学品必须先履行相关的审批手续,具备合适的存放地点,像试剂柜、毒气柜中,并有专人保管。
2、一切能产生有毒气体的实验,必须在通风橱内(或万向抽风罩下进行)。必要时戴上防毒口罩或防毒面具。
3、禁止在实验室内饮食或利用实验器具贮存食品,餐具不能带进实验室。
4、手上如沾到药品,应用肥皂和冷水洗除,不宜用热水洗,也不可用有机溶剂洗手;皮肤上有破伤,不能接触有毒物质。
5、实验室经常注意通风,即使在冬季,也适时通风。
万一发生中毒,一般的急救方法如下:
1、常用的急救方法是给中毒者先服催吐剂,如肥皂水、芥末和水或给以面粉和水、鸡蛋白、牛奶和食用油等缓和刺激,然后用手指伸入喉部引起呕吐。对磷中毒的人不能喝牛奶,可用5~10毫升1%的硫酸铜溶液加入一杯温水内服,以促使呕吐,然后送医院治疗。
2、有毒物质落在皮肤上,要立即用棉花或纱布擦掉,除白磷烧伤外,其余的均可以用大量水冲洗。如果皮肤已有破伤或毒物落入眼睛内,经水冲洗后,要立即送医院治疗。
二、防火
发生原因:
1、点燃的酒精灯碰翻或酒精喷灯使用不当。
2、可燃物质如汽油、酒精、乙醚等因接触火焰或处在较高温度下着火燃烧。
3、能自燃的物质如白磷等由于接触空气或长时间氧化作用而燃烧。
4、化学反应引起的燃烧或爆炸。
预防措施:
1、易燃物和强氧化剂分开放置。
2、进行加热或燃烧实验时,要求严格遵守操作规程。
3、使用易挥发的可燃物质,实验装置要严密不漏气,严禁在燃烧的火焰附近转移或添加易燃溶剂。
4、易挥发的可燃性废液只能倾入水槽,并立刻用水冲去。可燃废物如浸过可燃性液体的滤纸、棉花等,不得倒入废物箱内,及时在露天烧去。不得把燃着的或带有火星的火柴梗投入废物箱内。
5、实验室内严禁吸烟。
6、实验室内经常备有砂桶、灭火器等防火器材。
7、实验结束离开实验室前,仔细检查酒精灯是否熄灭,电源是否关闭。
处理方法:
1、迅速移走一切可燃物,切断电源,关闭通风器,防止火势蔓延。
2、如果是酒精等有机溶剂泼洒在桌面上着火燃烧,用湿抹布、砂子盖灭,或用灭火器扑灭。如果衣服着火,立即用湿布蒙盖,使之与空气隔绝而熄灭。衣服的燃烧面积较大,可躺在地上打滚,使火焰不致向上烧着头部,同时也可使火熄灭。
三、防爆炸
发生原因:
1、仪器装置错误,在加热过程中形成密闭系统,或操作大意,冷水流入灼热的容器。
2、气体通路发生堵塞故障。
3、在密闭容器里加热易挥发的有机试剂,如乙醚。
4、减压试验时使用薄壁玻璃容器,或造成压力突变。
预防措施:
1、蒸馏时,仪器系统不可完全密闭。使用气体时,应严防气体发生器或导气管堵塞。
2、在减压蒸馏时,不可用平底或薄壁烧瓶,所用橡皮塞也不宜太小,否则易被抽入瓶内或冷凝器内,造成压力的突然变化而引起爆炸。操作完毕后,应待瓶内液体冷到室温,小心放入空气后,再拆除仪器。
3、对在反应过程中估计会有爆炸危险的,则使用防护屏和护目镜。
四、防烧伤
发生原因:
烧伤是由灼热的液体、固体、气体、化学物质或电热等引起的损伤。为了预防烧伤,实验时严防过热的物体与身体任何部分接触。
烧伤的伤势一般是按烧伤深度不同分为三度,烧伤的急救办法应根据各度伤势分别处理。
1、被强酸腐蚀:立即用大量水冲洗,再用碳酸钠或碳酸氢钠溶液冲洗。
2、被浓碱腐蚀:立即用大量水冲洗,再用醋酸溶液或硼酸溶液冲洗。
3、实验室里备有救护药箱,在实验室的固定处放置。箱内贮放下列用品:消毒纱布、消毒绷带、消毒药棉、胶布、剪刀、量杯、洗眼杯等;碘酒(5~10%的碘片加入少量碘化钾的酒精溶液)、红汞水(2%)或龙胆紫药水(供外伤用)。注意:红汞与碘酒不能合用;治烫伤的软膏、云南白药粉、甘油、医用酒精、凡士林等。
该帖子作者被版主 不忘初心5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
fanchuangang
abcpgf
小虾米
abcpgf
hbnjzx
abcpgf
委员长
hbnjzx
这些东西我个人认为,实验室的每个人包括领导,都得会背
abcpgf
tianya018
