原文由 m3109713(m3109713) 发表:
不是全部,主要的CCrNi这几个通道!其他的还好!与控样值有偏差!列如低碳的控样!控样值是0.024,做类型的时候打出来能有0.03几!
你分析的材料是什么牌号的?Cr、Ni元素的偏差有多少?
如果是304L不锈钢样品的话,做类型校正的时候,0.024的碳打出来0.03X,这点偏差也是正常的,关键是要看数据的重复性怎么样,如果变化不大的话,一点问题都没有(PS:如果0.024的碳,类型校正的时候也是0.024,那么就等于没用类型校正了,可能是含量比较低,你觉得偏差比较大罢了)
