主题:甲醇与苯的分离条件
浏览0 回复13 电梯直达
楚七
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
用7820A来做苯系物的标线,用的是甲醇中的9种苯系物标液,柱子是DB-WAX,60米,0.25mm的柱子,要分离甲醇跟苯的条件是什么?
qqqid
苯系物可以不用程序升温,柱温70度或80度恒温就可以。
吹咩
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
然后并分离不开甲醇的苯。
只能换一根极性没那么强的柱子。
www
www
kenpovi
气相色谱出峰顺序主要看沸点的,甲醇65°左右,苯80°左右,你就恒温70-75,直到甲醇出峰,然后梯度升温,这样最保险,也肯定能成功。
guohua
symmacros
DB-WAX,60米,0.25mm的柱子, 甲醇和苯是可以分开的,请问楼主用什么条件?用40-60度开始5度/min程序升温试试。
forth
xiao456789
会飞的勒布朗
用折中柱子甲醇峰肯定会有拖尾,不过分流比调大一些可以分开,柱温60度就可以一般,苯系物的话设置个程序升温吧
