主题:【求助】气相色谱分析和内标物选择
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_186cc9f7
分析条件:仪器--GC-2060
色谱工作站:N-2000(之前用岛津的液相工作站,感觉这个就是垃圾)
汽化室温度:200℃
柱温:200℃
检测器FID:220℃
灵敏度:4
氮气压:0.105MPA
氢气压:0.1MPA
空气压:0.1MPA
尾吹:0.1075MPA
进样量1ul
仪器好像没有配备分流装置!!!!!!!!!!!
顶空进样器:已坏未修,所以是直接手动注射进样
制气机制气
色谱柱是国产OV-1301(已经老化完毕)
进样垫已经换新
毛细管柱石墨垫未更换
玻璃寸管未更换
1.在分析过程中发现基线一致是向下漂移的,漂移程度大约是2小时2毫伏左右。并且有很多小的倒峰,小倒峰大约是0.02毫伏左右。但是降低灵敏度后(降低一个档位),发现基线平稳,小倒峰不显。仪器检漏也未检查出漏气,不知是否有大神遇到此类问题,欢迎指点。
2.现在手动进样人为误差大,想找一个合适的内标物,已经试过的有异丙醇,乙酸乙酯,DMF,只有DMF分离度还可以,其它俩个的色谱峰都与甲醇有重叠,但是DMF沸点高,化学毒理性质也不是很喜欢,不知有否有大神有筛选内标物的经验,欢迎提建议和指导。
3.现条件下进样50ug/ml的甲醇溶液,峰型拖尾严重,拖尾因子最好的只做到1.25,不知道大家有什么其它可以增加甲醇峰对称性的方法,已经试过的有提高流速、增加尾吹、降低进样浓度等手段。
4.关于顶空进样器不能取样的疑问,样品平衡温度60℃;箱阀温度70℃;进样管温度:80℃。同样的样品手动进样没问题,但是顶空进样没峰,增大样品浓度也不行。取样针和进样针经测试都未堵,不知是何原因,有大神遇到此类问题吗/?希望分享一下解决经验,谢谢!
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
安平
拖尾因子的问题,除了提高流速,也可以考虑提高柱温。
增加分流也可以考虑
有图么?
安平
安平
安平
qqqid
做甲醇想要峰形好,要用强极性柱,-1301是中极性柱。
