作者: | 张琰[1] 陈文秋[2] 余敏灵[2] |
Author: | Zhang Yan[1] Chen Wenqiu[2] Yu Minling[2] |
作者单位: | - 四川省眉山市人民医院,四川,眉山,620010
- 四川省乐山食品药品检验所,四川,乐山,614000
摘要: 目的 建立测定羟苯乙酯中水杨酸含量的方法 .方法 采用反相高效
液相色谱法,Diamonsil C18柱(250mm×4.6 mm,5μm),以0.05mol/L磷酸二氢钠缓冲液(pH=3.4)-乙腈(50:50)为流动相,检测波长为297 mm.结果水杨酸质量浓度在0.51~13.26 μg/mL范围内与峰面积呈良好的线性关系,平均回收率为99.0%,RSD=0.8%(n=6).结论 该法简便、准确、快速,适用于羟苯乙酯中水杨酸的含量测定.
