主题:【讨论】气相色谱质谱和液质中都有机械泵,泵上都有气镇阀,请大家讨论一下,那种质谱需要经常开气镇阀?
浏览0 回复12 电梯直达
gaohuajie12
那种质谱需要经常开气镇阀?
peterhello
论坛版主招募|新窦
zhangdongfei
如果前级泵废气过滤器有较多的泵油时,打开气镇阀可促使泵油回流。为防止停电或误操作导致泵油反抽到系统,应在泵油回流后及时关闭气镇阀。
Longer
气镇阀与质谱没有直接关系,只和泵的类型有关,有的泵是自动回油的,没有气镇阀。有的带气镇阀需定时开启,20min左右再关闭。
caixili
比如说质谱开机一周后,泵里没有油,开了气镇阀会怎么样?谢谢赐教!
zhangrui329
原文由 caixili(caixili) 发表:
开机一周后,没油了,不可能这种情况的
happy爱米粒
原文由 zhangrui329(zhangrui329) 发表:
开机一周后,没油了,不可能这种情况的
可能有漏油情况吧
ruoyi
assx17
zhx_fs_ln
一周开一次,工程师强调的,上面就算没有油,也有少量挥发份,开一会儿应该没有坏处
