主题:【求助】气相色谱EPC没开,运行了一晚有什么影响?
浏览0 回复6 电梯直达
lxr0754
各位前辈大家好,我们的气相色谱仪最近都是工作24小时的,昨晚不知道发生了什么意外,早上过来一看,空调被关了,电脑被重启,EPC也被重启,柱前压为0,但主机和房间里的排风扇都在正常工作,不知道对色谱柱有什么影响没?
symmacros
看来是停电一下,EPC可能由于什么原因未打开。什么柱子,柱箱温度多少?用做过的样品检查一下柱子的分离情况看看。
阿宝
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果是在低温下无载气的话,应该问题不大。
如果停电前仪器在程序升温,停电重新来电后,仪器就处于待机状态,此时柱温箱温度还很高,但毛细管柱中没有载气,这样是会影响毛细管柱寿命的。工程师告诉说如果程序升温中碰到突然停电,要关闭电源(防止突然来电),打开柱箱,让毛细管柱迅速降温,等来电稳定后再老化系统处理即可。
qqqid
晚上不用的话最好关掉仪器,实在不想关,把柱箱、进样口、检测器温度都降低。
lxr0754
昨天做了几个样都没发现有什么异常,实在庆幸的很!另外我刚看了下气路,载气从气瓶出来后变成两路,一路向主机,一路向顶空,但都没经过EPC;EPC是外置的,只有从主机引出一条气管与之连接,不知道这样的气路连接是不是在EPC没工作的情况下也有载气通过毛细管(气源开着的情况下)?
symmacros
