主题:【求助】空白溶剂出峰,和标样重叠,彻底郁闷了
浏览0 回复22 电梯直达
noahark
实验室条件所限,现在只有一个ECD检测器,用来测乐果也马马虎虎。
  现在遇到一个头疼的问题,因为前处理过程要用到丙酮和乙酸乙酯,所以先对这两种溶剂扫了个图,发现在乐果出峰的位置总是有一个重叠的峰,这下郁闷了。通过查文献后用了不同的三种升温程序,发现还是没分开,以后的前处理可都要靠这两种溶剂呀,处理样本,然后浓缩,然后出现这个峰.....想到这就彻底郁闷了。我该咋办呢?各位达人给点建议,谢谢!
  用的柱子是HP-5柱,进了三种溶剂,丙酮,乙酸乙酯,正己烷,其中正己烷就没有出现那个峰。丙酮和正己烷都重蒸过,乙酸乙酯没有,进样是自动进,清洗剂也是正己烷。
  目前准备在多尝试几个升温程序,看看行不行,有结果再来...
jiangshuying198
乐果用FPD检测器比较好做的啊,ECD这里响应值很低的,你说的重叠峰应该是丙酮的峰吧。
noahark
原文由 jiangshuying198 发表:
    没有办法啊,条件艰苦,只有ECD了....丙酮也出,乙酸乙酯也有,把我彻底整懵了
heaven2003
原文由 noahark 发表:
我在做有机磷有机氯农药,就包括乐果,但我用NPD检测器,溶剂用丙酮,溶剂峰在2分左右出,乐果出峰在8,9分,没有任何干扰,柱子也是HP-5,你的问题不是方法的问题,而是你条件不足,你还是找你们领导商量买个NPD吧
symmacros
是不是乙酸乙酯有什么杂质影响?用乙酸乙酯蒸发后的少体积量进样看看有无此干扰。
皮皮鱼
原文由 noahark 发表:
彻底清洗一下进样口,仔细清洗进样针,你就发现这些溶剂没任何问题了。否则你换100种溶剂,这100种溶剂也都是坏的。当然,你用对乐果溶解度小的正己烷之类的,一般没事。
noahark
今天又试了一天,我这样做不知道排除了您所说的进样针及近样口问题,方法及结果如下:
1、尝试空白运行,在不走任何溶剂的情况下走了好几遍升温程序,结果没有发现异常峰,基线蛮好。这样是不是就可以排除进样口问题了?
2、二更换了进样针,更换了重蒸的丙酮溶液,更换了清洗液(全部换成重蒸过的丙酮),只对丙酮进样,结果发现相同位置上还是出现和乐果重叠的峰。
3、用1,1.5,2ml/min的流速尝试第二步,升温程序用25度/min。虽然随着流速的变小,峰有变小的趋势,但乐果峰同样变小,意味着检出限降低,尝试再次失败。
4、尝试以缓慢升温程序运行看能不能分开这两个峰,我用的是5度/min,结果还是没分开,尝试继续失败。
各位达人帮帮忙,这到底咋回事啊?大概是什么原因呢?都快愁死了
fl0903
greathan
xjciqlfg
乐果最好使用FPD、NPD来检测,丙酮是禁止进ECD检测器,如果长期进丙酮可损坏ECD!!!
皮皮鱼
原文由 noahark 发表:
程序升温程序如何?进样口温度如何?柱箱温度初始温度是否低于溶剂沸点?怎么看都是进样问题,不是溶剂问题。丙酮里面不可能有乐果。何况你还重蒸了。
