主题:【求助】TCD检测沼气时二氧化碳是倒峰
浏览0 回复25 电梯直达
bio04
我用TCD做沼气分析时,二氧化碳出倒峰,其他成分都是正峰,请问各位大侠什么原因造成的?
独钓寒江雪
bio04
氮气作载气,气化温度80 柱室50 检测100 桥流75mA
以前出峰很正常的,这几天二氧化碳一直是倒峰
独钓寒江雪
原文由 bio04 发表:
以前是正峰?二氧化碳浓度是多少?
bio04
以前全是正峰。
我认为这个和浓度没有关系,我们用纯二氧化碳进样时出倒峰,才知道那个倒峰是二氧化碳产生的。
独钓寒江雪
氮气和二氧化碳的热导系数看,应该是出反峰阿。您能把浓度告诉我吗?以及其他气体的组成浓度
bio04
我们是发酵产生的沼气,含量不稳定,大约二氧化碳50%吧,甲烷50%,其他的氢气,一氧化碳很少。
bio04
原文由 hzhhqt 发表:
以前同样的条件,没有出现倒峰。
独钓寒江雪
原文由 bio04 发表:
你用的什么色谱柱?
bio04
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 bio04 发表:
你用的什么色谱柱?
填充柱型号是:porapakq
独钓寒江雪
原文由 bio04 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 bio04 发表:
你用的什么色谱柱?
填充柱型号是:porapakq
这种柱子同时分析氢气,一氧化碳、甲烷好像有点难度。如果你主要分析二氧化碳50%吧,甲烷50%的话我建议你用氢气或氦气做载气
