主题:【求助】基线上升,图谱中鬼峰太多。 大虾们,救救小弟。
浏览0 回复14 电梯直达
yzzyliuyong
求救哦,
第一个图谱是:老化柱子后空跑的色谱图
第二个图谱是:把老化好的针SPME进样后的色谱图
1.怎么基线怎么这么不平,呈上升的趋势?
2.哪里受到污染了,柱子刚刚老化,针头刚刚老化。
happy水中月
如果柱子和针管都没有问题,你是否考虑下隔垫、衬管、尤其是你的检测器有可能也污染了,你使用的是什么检测器?
happy水中月
你测试的是什么物质?用的是什么检测器?色谱条件是什么?这样可能会对检查色谱仪有帮助?
yzzyliuyong
原文由 lianlxh 发表:
我测试的是挥发性酯类物质,乙酸乙酯,乙酸丁酯酯类的物质。
我用的是FID检测器
采用程序升温:36度保持2min,以12度每分钟上升到60,以6度每分钟到240,进样口温度为250,检测器温度为300,采用不分流进样,柱子为HP-5柱子。
进样垫和衬管刚刚洗过。
爬上牆頭等紅杏
slz7512170257
是不是氮气不纯,先老化一下毛细柱进样做一下,基线不好可能和氮气不纯有关。
yzzyliuyong
原文由 slz7512170257 发表:
N2是高纯氮气啊,第一个图谱就是我老化了柱子后,空样运行的图谱。
dereky
原文由 yzzyliuyong 发表:
原文由 lianlxh 发表:
我用的是FID检测器
进样垫和衬管刚刚洗过。
你用的是什么溶剂清洗的进样垫和衬管?会不会是由于你在清洗的过程中带进了污染哦!还有你应该在检查一下你的喷嘴。拆下来清洗一下!
雾非雾
柱子老化后,换衬管,割柱头也要做一下,要不就有可能出像谱图中10分钟前的两个峰(可能是气路里的杂质),谱图后部的基线升高对于很多检测器都是正常的,因为柱温高了相对柱流失就会高,这样基线就会升高,在ECD上比较明显,在高温区谱图的基线都会爬坡。
风中午荷
这种情况应该是柱子和针头末老化完全所致...
先空走一次,再进一次空针,再进样...比较三个图谱可能会找出真正原因的...
chengjingbao
发表一下个人观点:气体的影响因素有三:空气不纯、载气不纯、氢气不纯;午后三种气,哪胳样你动过啦。那就是过依你的谱图看,空气的影响较大。理由:噪音大,有漂移;产生的原因:空气净化效果不好;若是装置空气净化,可能是气压低造成的大环境影响。氢气的影响基线:是毛刺多;产生的原因:内含碳氢化合物干扰;氮气不纯也可能造成基线漂移,内含杂质就会有毛刺。总结:不纯现象为漂移带大鼓包。碳氢干扰为毛刺。其现象可能会与垫子、管道、柱子、检测器污染类似,分类判别有助于你解决问题。切忌什么都查!应一项一项排除。
