主题:【讨论】安捷仑甲烷转化炉的镍触媒失活的原因是什么?
浏览0 回复20 电梯直达
cuiyuchong
我用的安捷仑甲烷转化炉气相色谱仪测定气体烃中的一氧化碳和二氧化碳,镍触媒失去活性,请问原因是什么?
fengzi9147
甲烷炉中的催化剂 镍 中毒了
主要是镍被氧化为氧化镍
或是炉寿命已到
日常维护:应先通氢气,然后升温,同时可以把氧化镍一部分还原为镍
独钓寒江雪
同意楼上说法,楼主是否测量的浓度太高了?
转化炉一般用于微量的CO/CO2测量
cuiyuchong
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
转化炉一般用于微量的CO/CO2测量
样品是经碱洗之后,二氧化碳被除掉,含量控制小于5ppm,但样品中含有0.2%左右的一氧化碳,这么高的量是否有影响?
cuiyuchong
原文由 jachun(jachun) 发表:
甲烷炉中的催化剂 镍 中毒了
主要是镍被氧化为氧化镍
或是炉寿命已到
多高温度下还原?
chengjingbao
原文由 cuiyuchong(cuiyuchong) 发表:
转化炉一般用于微量的CO/CO2测量
2000ppm,已经用不着转化炉啦。
chengjingbao
甲烷炉中的催化剂 镍 中毒了
主要是镍被氧化为氧化镍
或是炉寿命已到
多高温度下还原?
我用过480~520度,有效果,但没有根本改变。
cuiyuchong
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
转化炉一般用于微量的CO/CO2测量
样品是经碱洗之后,二氧化碳被除掉,含量控制小于5ppm,但样品中含有0.2%左右的一氧化碳,这么高的量是否影响?
2000ppm,已经用不着转化炉啦。
高含量的一氧化碳和ppm的二氧化碳是同时存在的,要测二氧化碳.高含量的一氧化碳是否影响镍触媒?
xufl
稍高一些没有问题的!减小载气量,通H2老化一下,340度,4小时,看看!
皮皮鱼
非常典型的乙烯生产监控项目啊。最大的可能是重组分进入转化炉,造成结焦损坏。关注你前面保护十通阀的切阀时间,是否过晚或某次分析没有切除重组分。估计你的转化炉不成了,提高温度50度老化一下看看,如果不成的话更换镍触媒吧。
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:应助
安平
