主题:【求助】GC空气漏气
浏览0 回复6 电梯直达
Insp_9f1accc
用GC-FID检测器,检测器能正常点火,基线平衡很长时间,依旧漂移严重。关闭仪器后面空气阀门,空气压力表压力迅速降到0。这是正常的还是仪器内部空气管路漏气啊?
xiao-jin
楼主是说:在关闭进气阀门后,仪器上的空气压力表迅速降为零?那是正常的,因为仪器上的空气调节阀打开着。至于FID基线漂移大,要注意进样、检测器是否被污染,包括色谱柱被污染也会造成基线漂。请问楼主使用的是什么仪器?使用了多久?原来基线情况怎样?
荆棘鸟
Insp_9f1accc
EPC
荆棘鸟
仪器是通过压力表来调节压力的吗?如果是,只要一断外接空气阀门那么压力的确很快将至零。仪器的载气有捕集阱吗?
安平
手机版: GC空气漏气
