主题:【求助】请教:衍射峰中就一个小峰找不到匹配衍射卡怎么办?
浏览0 回复3 电梯直达
daxu
岩石矿物比较纯,但就是多了一个小衍射峰,是怎么回事?怎么找到相对应的物相呢?谢谢!
闲鹤野云
本人不是这个专业的,帮你顶一下,看有没有这方面的人帮你解释
XRD
出现这种现象的可能性包括:
1 这个未找到的相的含量在样品中极低,在衍射谱中仅出现了它的主峰,其它峰由于衍射强度低而未出现。但是,如果仔细查看,应当在其它应当有的峰位置上有极小的隆起。
2 样品中这个物相存在极为严重的择优取向,因此,只出现这个峰。
3 根本不是样品中的峰,是因为仪器出现了偶然错误。一般这样的峰与其它峰会不一样,它尖而窄。如果确定是这样,可以删除这个峰。出现这种峰原因包括电压突然跳动,光管老化,光管内不净了。
因此,首先要判断是哪种情况。如果能确定是样品的某个物相的峰,则通过猜的办法,看看可能的物相是否与该峰能对得上。否则的话,就没有办法能确定是什么物相了。
daxu
谢谢黄老师的作答,首先排除第三种情况,因为三个样品中都出现了那个小峰。至于第一二种情况还要慢慢来检验。
从主量元素全分析结果来看,杂质峰的结果应该含量极低,因为原子百分比接近岩石理论组成。如果是存在严重的择优取向的话,一般是哪个面呢?是平行于a、b、c轴的面还是与轴相交的面?是不是不同的物质要具体来分析哪个面择优取向严重。
