原文由 cixindegu(v2932916) 发表:原文由 daxu(daxu) 发表:
看了一下你的数据,提3点建议:1.你的数据质量不好,最强峰最好1w以上,角度再宽一些。2.是不是还有杂质峰,因为你没上传仪器参数文件,我自己拟合了一下,发现一些峰匹配不上。3.sph函数项你选了32项,太多了。用sph函数就不应该用march函数描述择优取向了。
非常感谢您的回复~我看了下,没有看到明显的杂峰~我的仪器参数文件时根据手册上面设置的~。sph函数用到多少合适呢?您觉得30度那个角度需要怎么处理呢?非常感谢~ 还想问下,您修的数据结果怎么样呢?
原文由 daxu(daxu) 发表:原文由 cixindegu(v2932916) 发表:原文由 daxu(daxu) 发表:
有些小峰对不上,应该是杂质的吧,你再看看。
sph这个不好说,一般织构因子(texture index)等于1没有择优取向,>1有,接近3比较严重,超过3考虑是不是拟合过度。
至于30°的峰,这个不好说,峰的强度和原子位置、温度因子、占位都有关系,当然也和择优取向有关系。到底是哪一种我真说不好。
我拟合的结果也不好。
我纯属山寨,可以让正规军给你回答。
