主题:【第七届原创】【原创】液相压力丢失,一拆快速解决之
浏览0 回复77 电梯直达
御风飘逝
维权声明:本文为yuanrui82原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、情况描述:
启动液相色谱仪后,打开排气阀排气,准备一天的工作。
仪器咔咔的开始急促抽吸液体。
一个气泡,从开始在管路前端出现,如果5ml/min的流速,从废液管中出来需要大约3min左右。这是专门测试过的经验。
因此,排气了5min,关闭排气阀,开始平衡色谱柱。
猛然间发现,流速正常,可仪器居然没有检测到压力!
二、原因分析:
A通道是缓冲盐溶液,时间长了,可能会因为缓冲盐的析出造成管路堵塞。导致抽不出液体,从而引起压力丢失。
还有一种可能仪器放置几天,管路中及泵部位可能会因为溶剂的损失产生很多气体或者干涸。而因为气体很容易被压缩,在气体很多的情况下,液体的排空作用被大大的降低,从而导致5min内不能有效的排气。
三、故障排查:
1.  首先换成C通道查看,依然没有压力!
C通道中放的是5%甲醇水,用来清洗缓冲盐的。该通道打开后也没有出现压力,缓冲盐堵塞管路的可能性被排除。
2. 把管路的过滤头从溶剂瓶中提出来,没有观察到有气泡出现。证明确实没有液体流动或者流动很慢。
基本上确定了是泵位置出现了问题。要么是气体太多,要么是有堵塞。
四、问题解决:
1.  用工具旋开排气阀上面的出口金属堵头,并拔开排气废液管与排气阀的连接。
2.  用工具旋开排气阀
3.  观察排气阀中过滤白头的洁净情况。如果发黑或者有较多杂质,需要更换过滤白头。
4.  在卸下排气阀的状态下,打开泵流速,知道有液体从排气阀位置流出。
5. 把排气阀原样安装回去。
五、讨论
试验中出现异常情况,还是有一定的规律可循的。掌握住这些规律,对于解决问题还是很有帮助的。既节省了报修等工程师上门服务的时间,又节省了工程师上门维修的费用,还展示了自己的能力。这些经验,每个人都值得拥有。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
qianguiyun1
逆天一棍
WUYUWUQIU
上党之巅
楼主的这次维修我几乎天天做,仪器多了使用的人也多了,维护就是我的工作。照片拍的挺清楚。继续努力。
xiaoxu
999youran
御风飘逝
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
不错,楼主动手能力还是挺强的。
一些简单的问题,还是可以动手做做的。
御风飘逝
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
很强啊,这手段,杠杠滴!
都是比较简单的啦。
御风飘逝
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
有些简单的排查,我们可以根据说明书来进行排查
可以说明书,也可以是自己的经验,也可以是别人的经验。
御风飘逝
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
你怎么能天天做?你做的什么流动相,居然天天都会这样?
