主题:【求助】做XRD实验时图谱背景的波动为什么这么大呀?
浏览0 回复15 电梯直达
north_snow
    本人是做XRD衍射的新手,在做实验时发现图谱的背景波动很大,这给之后的图谱分析带来很大的麻烦。一直想解决这个问题,苦于没找到原因,希望论坛上的大侠们给点建议什么的,不胜感激!
  实验仪器:日本理学的MiniFlexⅡ,靶材为Cu靶;实验参数:DS为1.25°;SS为1.25°;RS为0.3mm。采样频率为0.01°;扫描速度为1°/min。
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
iangie
图挂......
图片地址是你本地硬盘:file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/454884904/QQ/WinTemp/RichOle/X)V$1(%25~@MVMOJEN1IZD%7B1M.jpg
qcz9999
north_snow
原文由 qcz9999(qcz9999) 发表:
传上图来看看
传上图了,不过是txt文件,希望各位大虾能给指点一下。
iangie
原文由 north_snow(north_snow) 发表:
这只是几个峰位峰强而已啊, 你要别人帮你看看背景, 你传个峰位峰强列表上来干什么?
qcz9999
iangie
用同样的条件扫一个标准样品试一下, 如果背景还是这么杂,那就是光路出问题了. 那些很窄的峰不像是样品衍射峰.
zircon2008
iangie
原文由 zircon2008(zircon2008) 发表:
空气湿度太大,或周围环境、灰尘污染
空气散射只会影响低角背景........
XRD
这是理学的台式机,功率本来就小,做出来的图当然不会很好看,特别是对于你这种样品。你将步宽设为0.03度,而将扫描速度放慢3倍,同样的扫描时间,做出来的图肯定比现在的好。
bombzhang
MiniFlexII没法固定狭缝吧,几百瓦的机器测出来就这样,改良方法可见楼上黄老师的方法
